Marjorie Ricci Posted January 19, 2023 Share Posted January 19, 2023 On 7/3/2016 at 18:38, daking said: Se ve bien. El sensor se parece al de mi 1991. En una nota al margen: un truco de rendimiento es reubicar el sensor en un lugar más fresco. Moví el mío y lo monté en la caja de aire. hello, I would like to know where exactly did the installation. could you attach a photo? And from what I understand the car is consuming more fuel since the change? I would appreciate your response and references. I have a jeep xj 87 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marjorie Ricci Posted January 19, 2023 Share Posted January 19, 2023 On 5/6/2017 at 17:09, big66440 said: Instalé el nuevo sensor en la caja de aire y he estado manejando durante 2 días y ¡FUNCIONA! Mi temperatura del aire de admisión solía estar dentro del rango de 140-155 grados durante las temperaturas normales de funcionamiento del motor y ahora apenas alcanzan los 100 grados, he notado que mi respuesta del acelerador también es un poco mejor. El monitor REM tampoco muestra que el voltaje de mi sensor de O2 sea rico, si alguien está interesado en este mod, asegúrese de conectar la señal de referencia de 5V del ECM (Terminal B en el lado del arnés IAT) al "púrpura" cable en el cable flexible del nuevo sensor. Pagué un total de $ 27.97 en Amazon tanto por la cola de cerdo como por el sensor. :MJ 1: . https://www.amazon.com/ACDelco-213-190-Original-Equipment-Temperature/dp/B000C9IMPE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1496700510&sr=8-1&keywords=B000C9IMPE https://www.amazon.com/Connector-Pigtail-Intake-Temperature-Sensor/dp/B0115H929Q/ref=pd_sim_263_4?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0115H929Q&pd_rd_r=BVKH7G2HKE30EV14R7S2&pd_rd_w=ut5A7&pd_rd_wg=ZOLRO&psc=1&refRID=BVKH7G2HKE30EV14R7S2 hello, I would like to know where exactly did the installation. could you attach a photo? And from what I understand the car is consuming more fuel since the change? I would appreciate your response and references. I have a jeep xj 87 Link to comment Share on other sites More sharing options...
